logi VAG - prośba o pomoc w analizie
  • pedzel
    elemenateur, Jak zwykle wszystko ekspresowo załatwione, jednego dnia konsultacja co do materiałów do przeglądu oraz zamówienie, następnego do południa paczka u mnie.
    Na pewno jeszcze tu wrócę
  • user8888
    • 11
    problem z brakiem mocy- turbosprężarka się wogóle nie uruchamia(w kazdym razie muli po całości i nie słychac charakterystycznego świstu)
    vag pokazuje nastepujący błąd:
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - Intermittent
    zrobiłem logi dynamiczne bloków 003,008 i 011.
    proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co może być przyczyną.logi tutaj
    • krisoctav
      • 417
      proszę
      • user8888
        • 11
        dzięki, ciekawy link, podobny przypadek natomiast chodziło by bardziej aby ktoś rzucił fachowym okiem na logi - bo przyczyn niedoładwania moze być kilka a z logów ponoć można dokładnie wyczaić gdzie leży problem
        pozdrawiam,
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Logi wklejamy tu http://vaglog.rtnet.pl/ poza tym nie ten dział. Pozdrawiam
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            user8888, Turbo w ogóle nie wstaje i przepływka do śmietnika
            • user8888
              • 11
              Zamieszczone przez alxxx
              spróbuje z tą przepływką, dzięki
              • K_Popiel
                • 608
                Moim zdaniem, zacząć trzeba od turbiny, dokładniej od braku doładowania, przepływkę tymczasem zostaw w spokoju.
                • przemik
                  • 1610
                  Nic nie rob z przepływomierzem.
                  Sprawdz dokladnie uklad podcisnienia (przewody) oraz samą gruszke czy nie przegnila/przerdzewiala.
                  I na drugi raz zamieszczaj logi jak przystalo na to forum.
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • user8888
                    • 11
                    Zamieszczone przez przemik
                    Przewody itd już jako tako sprawdzałem - wyglądają na OK.
                    Natomiast pogrzebałem troche na necie i znalazłem coś takiego:
                    odnośnie bloku 003 vaga:
                    - 003: wartości poz. 2 i 3 powinny być tozsame.
                    jeseli nie są, to G70 mierzy nieprawidłowo, chyba ze w grupie 008
                    wartość poz. 4 [ograniczenie dymienia] jest wyzsza od wartości poz. 3
                    [ograniczenie momentu obrotowego], a nizsza niz wartość poz. 2
                    [zyczenie kierowcy].
                    i 008
                    - 008: poz. 2, 3 i 4:
                    · wartość poz. 2 [zyczenie kierowcy] powinna być najwyzsza;
                    · wartość poz. 3 [ograniczenie momentu obrotowego] powinna być
                    najnizsza;
                    · wartość poz. 4 [ograniczenie dymienia] powinna być wyzsza od
                    pozycji 3 a nizsza od pozycji 2.
                    · jezeli wartość poz. 4 jest najnizsza - G70 mierzy nieprawidłowo.
                    Dokladnie takie zaleznosci wystepuja w logach ktore zrobilem wychodzi wiec ze Alxxx ma rację i przeplywka jest do smietnika. Wiec wymienie na nową/inną i dam znać czy wróciło turbo.
                    pozdrawiam,
                    • kecaj
                      • 1511
                      user8888, zastanów się, albo informacje bierzesz z internetu i robisz tak jak uważasz, albo pytasz o pomoc na forum.
                      Koledzy (specjaliści od diagnostyki VAG gdybyś poczytał trochę to forum) piszą - zostaw na razie przepływomierz - a Ty swoje.
                      Musisz się na coś zdecydować...
                      • przemik
                        • 1610
                        Zamieszczone przez user8888
                        Pomóc nie pomoze - ale na pewno nie zaszkodzi.
                        Cały czas nie masz doładowania... wiec skoro nie masz doładowania nie mozesz tez miec masy powietrza na MAFie.
                        Kolega Alexxx nie tylko nie ma racji ale sie grubo myli.
                        Pozdrawiam serdecznie
                        Przemek
                        • user8888
                          • 11
                          [quote="przemik"]
                          Do tej pory bylem przekonany ze wlaśnie jak nie ma masy pow na MAFie to to powoduje brak doładowania ^^
                          A jeśli się jednak okaże ze przewody i grucha są OK to co wtedy? sprężarka?
                          dzięki
                          • przemik
                            • 1610
                            Wykonaj statyczny log 011 w trybie Basic Settings... da Ci to odpowiedz gdzie masz szukac.
                            Przemek
                            • user8888
                              • 11
                              log 011 statyczny zrobiony :
                              Czy mógłbyś zerknąć na niego i postawić jakieś wnioski?
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                Geometria nie pracuje praktycznie.
                                • user8888
                                  • 11
                                  Czyli czyszczenie łopatek?
                                  Razem z portfelem liczyliśmy na jakąś nieszczelność w przewodzie heh
                                  A że auto ma 410kkm na blacie to pewnie wyjdzie że cała sprężarka nadaje się do regeneracji..
                                  Tak czy siak dzięki śliczne za pomoc.
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    Napisałem, że turbo stoi, i w logu widać że przepływomierz szaleje. Nie podawałam diagnozy (no może z tym śmietnikiem przesada zanim się wszystko inne wykluczy) :P Sam zaczął bym od konkret logów później sprawdzenia instalacji podciśnienia a następnie sprężarki.
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Zanim rozpołowisz sprezarke...sprawdzilbym szczelnosc gruszki i dokladnie zweryfikował przewody ukladu podcisnienia podejrzane wymienil lub przedmuchal sprezonym powietrzem.
                                      Jesli powyzsze elementy nie budza watpliwosci warto by bylo podmienic N75 na probe.
                                      Jezeli logi bedą wygladac nadal tak samo nalezy wymontowac sprezarke i zweryfikowac stan VTG - ew. wyczyscic.
                                      Dlaczego o tym pisze... w przypadku zapieczenia łopatek turbo ma tendencje do przeładowywania a nie niedoladowywania (tak jak w tym przypadku)... ale oczywiscie moze sie tak zdarzyc ze lopatki zatną sie w pozycji min. doladowania.
                                      Pozdrawiam i powodzenia
                                      Przemek
                                      • user8888
                                        • 11
                                        dziękuję za odpowiedź, tak zrobię tj jeszcze raz dokładne przejrzenie przewodów + sprawdzenie gruchy i N75
                                        a co do czyszczenia VTG to ponoć nie fajnie na własną rękę(bez specjalistycznego sprzętu) bo to trzeba później wyważyć żeby prawidłowo działało?
                                        słyszałem o spray`each które sie wtryskuje do dolotu(mają na celu "rozruszanie" turbiny/lopatek) ale chyba nie tedy droga?
                                        ps. zauważyłem ze spręzarka i grucha zapocone olejem- o czym to może świadczyć? :/
                                        pozdrawiam,
                                        [ Dodano: Pon 03 Cze, 13 23:02 ]
                                        problem rozwiązany
                                        Okazało się że przepływomierz był padnięty - po wymianie na nowy turbo momentalnie wróciło
                                        Chiński ^^ bo oryginal Pierburga powodował że auto częściowo odzyskiwalo moc natomiast błąd o niedoładowaniu byl wciąż widoczny( sprawdzane na 2 egzemplarzach)
                                        Może się komuś przyda te info w podobnym przypadku.
